土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 征求变频器灰尘问题的解决办法
征求变频器灰尘问题的解决办法
发布于:2007-02-24 18:03:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在一家钢铁厂的烧结部做电工。经常遇见变频器内严重集灰造成的变频器本体通风散热不畅,温升过高。严重的可能将变频器烧毁。但工作环境还不能更换,希望大家给支个招,看怎么办才可以减少现场灰尘对变频器的影响!
全部回复(5 )
  • leaddo
    leaddo 沙发
    ^_^这可能lz想要的结果
    2007-04-19 10:13:19
  • w2954
    w2954 板凳
    我的意思是怎么避免灰尘的进入,又可以很好的散热?
    做預防性保养.定期清理風扇.
    2007-04-18 17:13:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器的复位按钮失效可再用吗
因为零线和地线接错位了2次,我电闸旁边的漏电保护器跳了,结果第二次复位按钮就一直处于弹起状态,按下去不复位,上面的T测试按钮按下,总闸能正常跳闸,各插座也有电,但总不放心,请教高手这个漏电保护器能否再用,能否起到保护作用?另外问个比较幼稚的问题,如果要换应该购买哪种替换,总闸是否也要一起换。那个保护器我拆不下来啊,是不是硬掰下来的?详细可参见下面照片。
