土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器的复位按钮失效可再用吗
漏电保护器的复位按钮失效可再用吗
发布于:2007-02-24 14:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为零线和地线接错位了2次,我电闸旁边的漏电保护器跳了,结果第二次
复位按钮就一直处于弹起状态,按下去不复位,上面的T测试按钮按下,总闸
能正常跳闸,各插座也有电,但总不放心,请教高手这个漏电保护器能否再用,
能否起到保护作用?
另外问个比较幼稚的问题,如果要换应该购买哪种替换,总闸是否也要一起换。
那个保护器我拆不下来啊,是不是硬掰下来的?
详细可参见下面照片。
  • dgqwz
    dgqwz 沙发
    只是复位开关里面有可能某个位烂了导致不能复位,如果手动测试能有用的话,应该可以用。
    但最好还是换掉好了,按你这个图看是连一体的,要换可能要一起,至于什么牌子还是你自己看吧,呵呵。我也不是高手
    2007-02-24 18:35:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压中性点
运行中的高压设备中性点接地系统的中性点为什么应看作为带电体?
