土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护资料1
继电保护资料1
发布于:2007-02-24 16:40:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=470331
这个网站是最权威的网站
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开口三角形中取C相做同期相是否需要加保险
我公司发电机出口电压10KV,并网联络线电压110KV,升压变YD11接线,主变间隔开关作为同期开关,设计院设计B相接地,C相同期,为了省去转角变压器,110KV母线PT采用开口三角形中的C-N找同期,但是没有设计保险,按照惯例一般PT加保险,开口三角形不加保险,但单独用其中的一相接入到同期回路,是否需要保险哪?如果需要,加多少安的比较合适哪? (以上均指二次侧)
