土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开口三角形中取C相做同期相是否需要加保险
发布于:2007-02-24 15:28:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司发电机出口电压10KV,并网联络线电压110KV,升压变YD11接线,主变间隔开关作为同期开关,设计院设计B相接地,C相同期,为了省去转角变压器,110KV母线PT采用开口三角形中的C-N找同期,但是没有设计保险,按照惯例一般PT加保险,开口三角形不加保险,但单独用其中的一相接入到同期回路,是否需要保险哪?如果需要,加多少安的比较合适哪? (以上均指二次侧)
全部回复(6 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    保险应该加在开口三角的电压取出之后,否则就是违规,易造成保护误动或拒动!!
    2007-03-20 10:55:20
  • lidongpo
    lidongpo 板凳
    一定要加
    2007-03-02 10:25:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
三端光线差动保护原理
我公司有两个110KV变电站:生产车间变电站为内桥接线,其中一回由供电公司供电(由系统T接),一回由热电车间供电(自备电厂);另外一个为110KV热电车间变电站,为生产车间供电。两个变电站距离1.5KM。现热电车间具备发电条件,我公司计划并网不上网,通过生产车间变电站与系统并列,供电公司要求安装三端光纤保护装置,有哪位热心朋友使用过,请指教其保护原理。
