土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教有关水泵的问题
请教有关水泵的问题
发布于:2012-08-30 15:45:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位大神,水泵的额定电流是指他工作能达到的最大电流吗,如果实际流量大于额定流量,那电流就大于额定电流,这样是不是就过流了。。。。。
可是实际中很多水泵如果扬程都选偏大,所以使其流量都会大于额定流量,但是实际运行电流也没超过额定电流。。
水泵的最大工作电流到底是什么
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    理论上,水流量变大,运行电流就变大。
    但现在很多水泵自身的运行特性曲线是比较平缓的,水流增大后所导致的电流增大并不多(或者说之间的比例关系不大,并不是水流一超标,电流马上大幅增加)
    而额定电流是能够在此运行电流下维持长时间稳定运行,且满足运行工况,对设备无损害的。
    有时候略微超过一点的电流,也可以长期稳定运行。或者短时间内有明显超电流情况也是存在的。
    有的厂家会把电动机稍微配大那么一点(或者是叶轮做一定的切削处理),以承受运行工况波动所带来的影响。
    2012-08-31 15:09:31
  • shaopp520
    shaopp520 板凳
    额定电流是标准工况下电机的运行电流,换句话说也就是理想状态下的情况。
    实际上电机的运行电流应该在额定电流的上下,有误差(误差是多少不太清楚,sorry)额定电流只是参考电流,电机在设计制造时也考虑误差的,
    我遇到过的空调上的水泵,即使是标准流量标准扬程,电流也不到额定电流,到现在也不知道是什么原因。谢谢~~
    2012-08-31 09:34:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
已知面积,怎么知道所需中央空调的功率?
我是新手。嘻嘻 在做个报告。已知面积是3000平方米 是商城的我想问 其所需多大功率的中央空调呢?一小时耗电大约是? 不需要很精确 只要大概算法就行了各位大侠帮帮我吧。 我学文科的女生真的伤不起啊..........
