土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 换气扇 知识
换气扇 知识
发布于:2012-08-30 15:40:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
换气扇(ventilatingfan)由 电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。换气的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。 换气扇广泛应用于家庭及公共场所。
换气扇的换气方 场所状况
式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进气口进入空气,通过换气扇排出污浊空气;吸入式通过换气扇吸入新鲜空气,从自然排气口排出污浊空气;并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。 由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。换气的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。换气扇广泛应用于家庭及公共场所。   换气量 不同场所需要换气量和换气次数不同。一个人或每平方米所需的新鲜空气量,称为所需换气量。在1小时内更换新鲜空气的次数,称为换气次数。
  • 顶顶
    顶顶 沙发
    了解一下吧~~~~~~
    2012-10-10 16:26:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
施耐德 EA9F1X12 配电箱
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。施耐德 EA9F1X12 配电箱箱体位数=12 外形尺寸=300mm(长)×230mm(宽)×95mm(深)
