土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 施耐德 EA9F1X12 配电箱
施耐德 EA9F1X12 配电箱
发布于:2012-08-30 15:35:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
施耐德 EA9F1X12 配电箱箱体位数=12
外形尺寸=300mm(长)×230mm(宽)×95mm(深)
特点描述:暗装式,全金属 配电箱,单排,8~20位。
适用对象:应用用于户内终端配电。
二、功能与特性
符合标准:GB17466
排数:1
位数:8,12,16,20
不透明门:向上开启120度
额定电流:63A
材料:
金属面盖:1.2mm冷轧镀锌钢板,表面静电喷粉
金属底箱:1.0mm冷轧镀锌钢板,表面静电喷粉
零地排螺钉:“十”字型
颜色:RAL9010
防护等级:IP40
内部配置:1个总开带漏电,10个分空开。(仅供参考)
总开关: 63A/2P漏电保护断路器
1. 分路开关 16A/DPN 断路器(控制厨房加卫生间照明)
2. 分路空开 16A/DPN 断路器 (控制卧室加客厅照明)
3. 分路空开 16A/DPN 断路器 (控制卫生间插座)
4. 分路空开 16A/DPN 断路器 (控制厨房插座)
5. 分路空开 16A/DPN 断路器 (控制卧室插座)
6. 分路空开 16A/DPN 断路器 (控制客厅插座)
7. 分路空开 25A/DPN 断路器 (控制柜机空调)
8. 分路空开 20A/DPN 断路器 (控制挂机空调)
9. 分路空开 20A/DPN 断路器 (控制挂机空调)
10.分路空开 20A/DPN 断路器 (控制挂机空调)
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
施耐德 EA9F1X12 配电箱
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。施耐德 EA9F1X12 配电箱箱体位数=12 外形尺寸=300mm(长)×230mm(宽)×95mm(深)
