土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于功率问题
关于功率问题
发布于:2007-02-23 11:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
varh表示无功功率表,wh是有功功率吗?无功功率是Q,有功功率是P吗?视在功率S是什么?有什么作用?
  • dxy519
    dxy519 沙发
    varh---无功电能的单位(乏时),在图符中也表示无功功率电能(度)表;无功功率表可用var。
    Wh-----有功电能的单位(瓦时),在图符中也表示有功功率电能(度)表;有功功率表可用W。
    Q----在计算中用的无功功率符号,单位var
    P----在计算中用的有功功率符号,单位W
    S----(P平方+Q平方)的开根号,单位VA
    2007-02-23 12:13:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
看看这种情况是什么原因造成的?
我所在的工厂生产设备中出现这样的现象,请大家分析一下造成的原因:在配电室一个柜子里放置着5.5KW-160KW电机的主回路的空气开关。在测量一个5.5KW电机接触器下端头线路电流时发现三相严重不平衡,分别是8A-5A-3A,而在电机端测量的电流又是6A-6A-6A,请大家根据自己的经验,说说造成电流不平衡的原因!再问一句:如果配电室到现场电机的线路出现故障,比如说接地、中间接头接触不好,会不会出现三相电流不平衡??
