土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看看这种情况是什么原因造成的?
看看这种情况是什么原因造成的?
发布于:2007-02-23 10:29:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我所在的工厂生产设备中出现这样的现象,请大家分析一下造成的原因:在配电室一个柜子里放置着5.5KW-160KW电机的主回路的空气开关。在测量一个5.5KW电机接触器下端头线路电流时发现三相严重不平衡,分别是8A-5A-3A,而在电机端测量的电流又是6A-6A-6A,请大家根据自己的经验,说说造成电流不平衡的原因!
再问一句:如果配电室到现场电机的线路出现故障,比如说接地、中间接头接触不好,会不会出现三相电流不平衡??
全部回复(14 )
  • 海叶
    海叶 沙发
    三相电压是否平衡,如果平衡,那就是测量的问题。
    2007-02-25 19:33:25
  • kk19801216
    kk19801216 板凳
    如果是出线接地,那开关是合不上去的。中间接头不好,那就要看不好的程度了,如果严重的话,就会烧线了,甚至会发生火灾!不过,接触不好,如果不是很严重,也不会引起负荷不平衡的!
    2007-02-25 16:52:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空气开关的问题???????
空气开关是不是能当断路器使用呀?为什么有些空气开关上怎么标明是小型断路器呀?它具体都有什么作用?
