土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备选型,困惑中。。。。。。
制冷设备选型,困惑中。。。。。。
发布于:2007-02-23 02:04:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位仁兄,小弟预建冷库一座,4000吨,分12个房间,其中9个存放小枣,-5度——5度,入库温度20度,日入库量100吨,其余3个房间用于存放大枣,入库温度25度,日入库量50吨,大枣要求速冻至-18度,再冷藏于-10度环境中。请各位仁兄在冷量计算和设备选型上给予指导。
  • 烟雨江南
    烟雨江南 沙发
    所提供的信息较为缺乏,只能根据一般情况设计,设12间冷库一样大小,则存放小枣的9间约需700KW的制冷量(-10℃/40℃);大枣急冻约需250KW制冷量(-30℃/40℃);大枣冷藏约需100KW制冷量(-20℃/40℃),设备的选型要看具体要求,变化较大,这里就不作举例了
    2007-02-27 15:23:27
  • shanghaiyijiaren
    刚提问一天就快沉底了,帮你顶一下吧,看哪个熟悉的大侠能帮忙。
    2007-02-24 13:47:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
温差式智能除霜控制技术在风冷冷库中的应用
我们从96年起研究过智能除霜技术,曾申报过智能除霜专利,后没续费而放弃,今将智能除霜技术的应用发上来供大家讨论,如果我们在低温氟制冷系统中采用该方式除霜,则可节省大量的电力能源! 智能除霜实际上就是温差化霜控制方式,在风冷冷库中应用时,比定时除霜方式既省电制冷效果又好,它是通过检测冷风机蒸发管路与风温之差控制除霜,控制准确且可以有效的保护压缩机组,最早是在我们97年设计的一台快速冷却定型机上研究使用,实际应用是98年在山东奥兰生物研究所的风冷冷库中使用,后又在其它冷库中应用,对比明显的是在亨氏食品有限公司冷库中的应用,原冷库我们使用定时除霜,夏季因入出货物不规律,有时机组工作蒸发器很长时间不需要除霜,有时机组工作不到1小时需要除霜,常出现因除霜问题而造成的冷库温度降不到-18度,改成智能除霜控制方式后降到-23度很简单,在我们先后建设或改造的风冷冷库中均采用智能除霜控制方式,系统的故障率很低,我估计与定时除霜相比节能应在15~25%左右(该数据没进行实际评估),最早的除霜控制器是我们自己设计制作的,在三年前已有控器厂在制作这种控制器,但通过与该公司交谈得知,这种控制器只有我们公司与另一家公司在用,曾一度停止生产,控制器设计简洁使用方便。
