土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温差式智能除霜控制技术在风冷冷库中的应用
发布于:2007-02-21 14:47:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们从96年起研究过智能除霜技术,曾申报过智能除霜专利,后没续费而放弃,今将智能除霜技术的应用发上来供大家讨论,如果我们在低温氟制冷系统中采用该方式除霜,则可节省大量的电力能源!
智能除霜实际上就是温差化霜控制方式,在风冷冷库中应用时,比定时除霜方式既省电制冷效果又好,它是通过检测冷风机蒸发管路与风温之差控制除霜,控制准确且可以有效的保护压缩机组,最早是在我们97年设计的一台快速冷却定型机上研究使用,实际应用是98年在山东奥兰生物研究所的风冷冷库中使用,后又在其它冷库中应用,对比明显的是在亨氏食品有限公司冷库中的应用,原冷库我们使用定时除霜,夏季因入出货物不规律,有时机组工作蒸发器很长时间不需要除霜,有时机组工作不到1小时需要除霜,常出现因除霜问题而造成的冷库温度降不到-18度,改成智能除霜控制方式后降到-23度很简单,在我们先后建设或改造的风冷冷库中均采用智能除霜控制方式,系统的故障率很低,我估计与定时除霜相比节能应在15~25%左右(该数据没进行实际评估),最早的除霜控制器是我们自己设计制作的,在三年前已有控器厂在制作这种控制器,但通过与该公司交谈得知,这种控制器只有我们公司与另一家公司在用,曾一度停止生产,控制器设计简洁使用方便。
在国外进口的冷冻集装箱上通常使用这种控制技术,但线路设计复杂,如果改用国内这家控制器厂的控制器也很简单!
系望我的话题能引同行朋友的兴趣,为节省能源作而出个点子!
全部回复(34 )
  • shanchuanliushui
    详细看了说明书 这种控制还是不错 的,(我的地址用消息发给你了给我哥个地址)讨论下 大家对电磁阀提前压机关闭的时间一般设定多少比较合适,我司这里普遍用温控器直接控制压机接触器和电磁阀同时开和停,
    再有我对系统的电磁阀的作用理解一直不是很明确(我的理解:关闭冷媒防止开机产生液击发生,这样会不会压机带压启动,增加启动电流?)
    大家给我解释下 谢谢
    2009-06-29 01:04:29
  • sunchengliang197
    正在学习这方面的技术,感谢LZ分享
    2009-06-24 16:31:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷媒量过多,蒸发压力,能效比怎么变化?
在一专业论坛发现一很有意思的讨论话题,不过讨论好像不很深入,希望就此听听常逛网易制冷论坛各位大侠的见解。问题:采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力,能效比怎么变化? 用毛细管呢?
