正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
不知大家在作开发时有没有碰到热泵机在一些低温工况时除霜不完全导致霜层恶化影响制热性能。我通常碰到的是在冷凝器最下面的霜除不尽,我们在设计时通常把最下面的一路的进口放在冷凝器最下面,除霜时让高温制冷剂先走下面的盘管,这样一般情况下都可以解决。但对于冷凝器高度较大的机型,除霜时会出现上面的温度很高,但下面的温度却升不上去,我推测是因为制冷剂的重力产生的静压差导致的流量不均,这种情况在名义工况时不明显,可在除霜时非常明显。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xiaozhao128
沙发
还有一个问题:如果冷凝压力提高会不会引起压缩机出口的温度提高呢。
2007-11-27 13:05:27
xiaozhao128
板凳
请问bby999,如果采用电子膨胀阀,蒸发压力会随着冷凝压力的升高而升高吗?
2007-11-27 13:03:27
加载更多相反,当制冷剂减少时,也会使得压缩机出口温度提高。
也就是说无论冷媒量或多或少,都回使得压机出口温度过高,而带来危险。
