土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵机除霜不尽
热泵机除霜不尽
发布于:2007-02-20 20:36:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不知大家在作开发时有没有碰到热泵机在一些低温工况时除霜不完全导致霜层恶化影响制热性能。
我通常碰到的是在冷凝器最下面的霜除不尽,我们在设计时通常把最下面的一路的进口放在冷凝器最下面,除霜时让高温制冷剂先走下面的盘管,这样一般情况下都可以解决。
但对于冷凝器高度较大的机型,除霜时会出现上面的温度很高,但下面的温度却升不上去,我推测是因为制冷剂的重力产生的静压差导致的流量不均,这种情况在名义工况时不明显,可在除霜时非常明显。
估计是因为除霜时流量小,制冷剂流动阻力小,这样重力所产生的影响较大所致
看看大家工作有没有这样的问题,如何解决的.希望看到各位专业人士的高见。
全部回复(4 )
  • djs188
    djs188 沙发
    也许和厂家的电空有问题.再北方每年都有同样的问题但是不好处理只能拉长化霜时间
    2007-03-20 14:02:20
  • huanreqi
    huanreqi 板凳
    多谢楼上解答,待俺仔细消化消化,再向您请教。
    2007-03-13 09:46:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
氟蒸发器求助
冷库用氟系统铜管铝片蒸发器出现大面积针尖大小的漏点,在同一库房内共有两组,另一组没有发生这种情况,请问谁遇到过,是什么原因造成的?(注:该蒸发器用了3年从开始就有轻微的泄露)
