土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ “安徽84定额套单价”的一个小BUG!
“安徽84定额套单价”的一个小BUG!
发布于:2007-02-20 20:24:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
“安徽84定额套单价”的一个小BUG!
我在做湖南省定额的时候,发生版主的“安徽84定额套单价”的一个小BUG!
就是在“条目”工作表中,选取没有定额的单元格时,在张工的2002定额套单价里面是显示“定额选择无效!”,然后结束运行。
可我发生“安徽84定额套单价”在“条目”工作表中,选取没有定额的单元格时,显示“定额选择无效!”后,没有结束运行,。而是生成上一次的单价分析表。
请版主看看,是哪里的问题?
全部回复(4 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    不错,这个问题解决了,与张工的方法不一样,不过是殊途同归,谢谢了!
    2007-02-21 16:58:21
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
    我又看了一下,张工的是用下面这句限制了“条目”工作表中的行数,因为刚好有4285行。
    If rwz >= 2 And rwz <= 4285 Then
    而“安徽84定额套单价”没有限制行数,所以有这个问题!
    2007-02-20 20:35:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
引水洞洞内帷幕灌浆
请教诸位20m以内,洞内帷幕钻孔和帷幕灌浆的预算单价怎么做?如采用2002水利建筑工程预算定额,应该套用定额里面的哪项子目? 还有检查孔钻孔、灌浆是否也包含在钻孔灌浆里面?请对做这个单价熟悉的同仁赐教,在这里先谢了!
