正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
测温电阻很容易损坏吗?一般在什么情况下会坏?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hljyzhh
沙发
由于正极电刷,电荷流向与负极不同,一般正负极磨损不一样,建议一定周期内对调正负极,你们的发电机这样,应检查滑环同心度一般不超过0.005mm,滑环不平行度不超0.50mm,还有通风沟的倒角问题检查后就明白。
2007-03-18 09:57:18
liangbener
板凳
我厂的励磁机也存在这种现象,经过分析,应该是与轴振有关系。可是我厂是5万的小机组,轴振不做监视,只监视轴瓦振。当时轴瓦振数据并不超标。这时候降有功振动消失。60万的机组应该有轴振监视,可以对比分析一下。
2007-03-12 13:31:12
加载更多回复 举报
