土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 谁能告诉我你们厂的定子测温电阻的损坏情况!!
发布于:2007-02-20 17:15:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
测温电阻很容易损坏吗?一般在什么情况下会坏?
全部回复(5 )
  • zhong.136
    zhong.136 沙发
    质量方面的问题:测温电阻的耐热,耐震性能不好.安装方面的问题;测温电阻落槽埋设没有压紧,引线焊接接触不良.环境问题:机组运行温度高,震动大-----等都会造成测温系统的问题,这些我都遇过并处理过.
    2007-07-24 06:38:24
  • zlc-008
    zlc-008 板凳
    我厂的经常坏,不过是自己动化的事情,
    2007-07-15 17:20:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
水轮发电机定子一点接地长期运行会有什么后果?
我厂的发电机容量是12.5MW,自打去年11开始定子就出现一点接地,同时开机时伴有倍保护TV断线。经检测,B相接地,因为另一台机组检修状态,所以这台机这直带病运行,到现在倒也没有什么特别是事发生,不过定子测温电阻坏的很厉害,16个点现在就只剩5个点正常了。是不是跟定子接地有关系呢?
