土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几种常用导体截面与载流量曲线图
几种常用导体截面与载流量曲线图
发布于:2007-02-19 18:27:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现将几种常用导体截面与载流量曲线图,看能否以此拟合出一个公式,将温度、截面、载流量等因素及其它需要考虑的参数尽量多的比较直接的考虑进去。
BV-105 2根穿管截面与载流量坐标(环境温度30℃):
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150
16 25 34 44 76 95 127 160 202 240 292 347 399
YC、YZ橡套电缆单根明敷设截面与载流量坐标(环境温度35℃):
22 29 39 51 72 95 125 153 196 240 289 338 392
YJV22低压电力电缆直埋敷设截面与载流量坐标(环境温度25℃):
10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
80 100 130 155 185 225 270 305 345 390 455
LGJ钢芯铝绞线截面与持续载流量坐标(导体工作温度70℃):
66 85 110 135 160 195 230 260 325 370 440
全部回复(8 )
  • suxiaofu
    suxiaofu 沙发
    GB/T 16895.15-2002
    (idt IEC 60364-5-523:1999)
    这里的
    2007-02-22 23:15:22
  • suxiaofu
    suxiaofu 板凳
    感谢7楼,您要是不说,这个我都不知道呢。
    是下边这个吗?
    这个公式当然是非同儿戏,对于设计大工程必然要如此认真;可是作为平平常常的维修,除了一些广为流传的口诀外还能不能总结个公式呢?关键是简单、好记。
    2007-02-22 23:12:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器怎么放电
用作功率补偿的电力电容器在检修时要放电,请问怎样快速放电?谢谢。
