土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器怎么放电
电容器怎么放电
发布于:2007-02-19 13:55:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用作功率补偿的电力电容器在检修时要放电,请问怎样快速放电?谢谢。
全部回复(22 )
  • fitman
    fitman 沙发
    其实你说的完全正确.对于低压电容器的检修,有经验的确实是这样干的,这是增加安全系数及保护测量仪表.高压电容器一般就要用接地棒.说用其它东东的一定不是做检修的!
    2007-03-07 23:47:07
  • yonggandexin
    yonggandexin 板凳
    谢谢各位的解答。根据电容放电的定义和大家的回复我对这个问题有了一定的认识。再次谢谢大家的帮助。
    2007-03-07 19:44:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电容器投入时影响低压变频器和直流高频开关模块
我公司一台6KV,6000KVAR的电容器,整组投入时经常把一台高压配电站用的直流屏的高频开关模块烧毁,而且全厂该变压器下面的所有变频器都显示过电压,变频器跳闸,我们怀疑是母线电压瞬间升高,或者是谐波,哪位高人帮忙指点指点,先谢了,祝新年愉快,猪年发大财!
