土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 私人住宅用电采用何种好?
私人住宅用电采用何种好?
发布于:2007-02-18 22:25:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
私人住宅用电采用保护接地.或保护接零何种好.或只采用漏电保护?
全部回复(4 )
  • yueying_61
    yueying_61 沙发
    一般都用漏电保护,我认为和短路保护配合更好
    2007-02-25 22:01:25
  • xia63729
    xia63729 板凳
    有些电器设备需要接地,是否单独接地为好.
    2007-02-25 17:49:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
几个简单的定义献给电气行业的各位同仁们
农村低压电力网宜采用TT系统,城镇、电力用户宜采用TN-C系统;对安全有特殊要求的可采用IT系统。同一低压电力网中不应采用两种保护接地方式。TT系统:变压器低压侧中性点直接接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。TN-C系统:变压器低压侧中性直接接地,整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是合一的,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接。
