土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几个简单的定义献给电气行业的各位同仁们
几个简单的定义献给电气行业的各位同仁们
发布于:2007-02-18 17:43:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村低压电力网宜采用TT系统,城镇、电力用户宜采用TN-C系统;对安全有特殊要求的可采用IT系统。
同一低压电力网中不应采用两种保护接地方式。
TT系统:变压器低压侧中性点直接接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。
TN-C系统:变压器低压侧中性直接接地,整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是合一的,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接。
IT系统:变压器低压侧中性点不接地或经高阻抗接地系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)单独的接至接地极上。
全部回复(5 )
  • sheshi38du
    sheshi38du 沙发
    除非是原来的老系统;新上的工程恐怕没人会采用TN-C,弊端太多……
    2007-02-20 23:23:20
  • wusukai
    wusukai 板凳
    TN-C系统怎么了,缺陷是有的 不过我们现在还在用哦
    2007-02-20 22:20:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自备发电机组与市电N线(接地)能否共用
自备发电机组的N线(接地)与市电N线(另线)能否直接相连呢,在双头转换开关能用三刀开关吗,还是一定要用四刀开关,点解,谢谢各位大哥赐教!
