土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 后方交会问题
后方交会问题
发布于:2012-08-29 21:45:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
已知ABC3点··坐标以及高程·角ABC约为90度 仪器架B点·用来做后方交会的未知点·输入坐标高程等参数··结果坐标和已知B点对照·坐标相差1公分内·没啥问题·但是高程确差了有15公分之多···求解··之前的ABC点高程用极坐标验证和前方交会验证均无问题··量仪器高也无问题·但是为何高程相差较大·所以一直没敢用后方交会放样·多有不便··网格因子关·是否与网格因子有关系·该如何设置··全站仪为南方310··解答好的有分追加··不要网上复制黏贴的·都看过
这是我在百度知道里面提问的·过了将近一个月都没人解答·真郁闷·
全部回复(4 )
  • prf1210
    prf1210 沙发
    棱角和仪器的问题。
    2014-04-12 16:22:12
  • ycl868
    ycl868 板凳
    看下棱镜高
    2014-04-08 18:04:08
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
gps疑问
静态GPS接收机,量取天线高与否与其平面坐标有关吗?请高手解答,
