土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水器驱“氟”出境全靠活性氧化铝除氟剂
净水器驱“氟”出境全靠活性氧化铝除氟剂
发布于:2012-08-29 16:14:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据医学知识,氟容易使牙齿、骨骼变脆,长期饮用高氟水可以导致氟中毒。据统计,目前我国甚至有7000多万人生活在高氟区。特别是华北、西北地区及华东部分地区,饮用水中含氟量较高。
  杜绝氟危害的根本要从水源“驱氟”。目前,市场上销售火爆的 活性氧化铝除氟剂是专门用来对付氟的。它在“晶纯”技术严密过滤的基础上,采用独特的活性氧化铝过滤层构成的“滤氟系统”,通过独特的化学置换和静电吸附作用,能有效去除水中的氟成分。美的这款净水器还采用再生型离子交换树脂,能够有效软化水质,减少金属离子在人体中的沉积,降低人体结石的几率,尤其适用于水质较硬的地区。
  据悉,“鑫益达 活性氧化铝除氟剂。它采用纯天然硅藻土进行高温煅烧,形成过滤孔径极为细小的陶瓷膜滤芯,并采用离子旋转成型工艺,使过滤孔径由大到小呈阶梯状排列,既有效阻挡了微生物和杂质,又保障了出水流量。而且,其陶瓷膜滤芯的过滤孔径刚好达到0.1微米,既过滤了细菌等有害物质,又保留了微量元素。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海绵铁滤料--自己最可靠
靠山山会倒,靠人人会跑,只有自己最可靠。在关键时刻,只有自己是最可靠的,因为只有自己最了解自己什么时候最需要帮助,别人不可能知道。所以说要靠自己,我们要自己学会独立。 海绵铁滤料是精铁矿粉在炉内经低温还原形成的低碳多孔状铁素体,其化学成分稳定,硫、磷等杂质元素含量低,钢铁工业上用它来代替废钢作为冶炼特种钢、 优等钢的高级炉料。经二次还原可用于粉沫冶金。价格相对较便宜。 近年来海绵铁滤料被用于锅炉水循环水的除氧代替前些年发展起来的钢屑除氧, 因其除氧效果好,投资少,吨水处理成本低,维护保养简单被越来越多地应用。 海绵铁除氧克服了钢屑除氧比重大,比表面积少,容易钝化的缺点,与水接触充 分;但在实际应用中发现一般海绵铁容易粉化,有时出现板结,除氧不稳定的情 况,经研究发现一般海绵铁尽管理克服了钢屑的上述缺点,但因其用于炼钢一般 只关注其全铁及其硫、 磷等杂质成分,对于比重应越大越好,表面积越小越好 (表 面积越大在冶炼过程中越容易氧化) ,对于物理强度没有要求,并且非铁性杂质 较多,与水处理上除氧的要求正好相反。
