土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海绵铁滤料--自己最可靠
海绵铁滤料--自己最可靠
发布于:2012-08-29 16:03:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
靠山山会倒,靠人人会跑,只有自己最可靠。在关键时刻,只有自己是最可靠的,因为只有自己最了解自己什么时候最需要帮助,别人不可能知道。所以说要靠自己,我们要自己学会独立。
海绵铁滤料是精铁矿粉在炉内经低温还原形成的低碳多孔状铁素体,其化学成分稳定,硫、磷等杂质元素含量低,钢铁工业上用它来代替废钢作为冶炼特种钢、 优等钢的高级炉料。经二次还原可用于粉沫冶金。价格相对较便宜。 近年来海绵铁滤料被用于锅炉水循环水的除氧代替前些年发展起来的钢屑除氧, 因其除氧效果好,投资少,吨水处理成本低,维护保养简单被越来越多地应用。 海绵铁除氧克服了钢屑除氧比重大,比表面积少,容易钝化的缺点,与水接触充 分;但在实际应用中发现一般海绵铁容易粉化,有时出现板结,除氧不稳定的情 况,经研究发现一般海绵铁尽管理克服了钢屑的上述缺点,但因其用于炼钢一般 只关注其全铁及其硫、 磷等杂质成分,对于比重应越大越好,表面积越小越好 (表 面积越大在冶炼过程中越容易氧化) ,对于物理强度没有要求,并且非铁性杂质 较多,与水处理上除氧的要求正好相反。
www.xinyidakj.com www.xydjsj.com www.xydxfj.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性氧化铝包装
主要用于空气干燥和低温应用?活性氧化铝干燥剂?特别适用于压缩空气干燥系统?标准包装25公斤袋?大尺寸的选择?非常有效的干燥气体?活性氧化铝干燥剂是一种高效的吸附剂与大孔隙率和接触表面?非常稳定的物理和化学性质,即使在高温和腐蚀性环境联系电话:15938762235 56672020 官方网址:www.xinyidakj.com www.xydxfj.com www.xydjsj.com
