土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于厂内电压不稳,经常晃电问题
关于厂内电压不稳,经常晃电问题
发布于:2012-08-29 15:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂这边的电压不稳,经常晃电,电压瞬间降低大概在额定电压的45%左右,全厂低压设备跳的很多,包括带变频器的成套设备,所以我想请教一下有什么方法可以防止晃电造成的设备跳闸呢?我这边最后一次晃电的瞬间时间是830ms。
全部回复(8 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    呵呵,典型的电压波动与闪变现象。
    最好把大功率冲击性负荷与稳定性负荷分别用不同的变压器供电。
    2012-09-01 16:18:01
  • cdcs1986
    cdcs1986 板凳
    可以加电抗器吧,要是功率因素不高的话,还可以加装动态无功补偿装置
    2012-09-01 15:30:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!急!急!燃气发电机升压给公网供电
现有一棘手问题,装置区内安装两台燃气发电机(2x400KW),2台燃气发电机并列运行,发出0.4kV的电压,距离配电室约200米,起初用公网(10kV)经变压器降压向装置区负荷供电,当装置区内的工艺流程正常运行后产生燃气(这个装置去主要生产燃气),生产的燃气再启动燃气发电机并且给装置区内的负荷供电(装置区内负荷约为450KW),并且燃气发电机发出的多余电在经过变压器送到公网上(用的是同一台变压器,也就是变压器既当做升压变压器油当做降压变压器),向公网买电。有谁从事过此类项目,望赐教,有这方面的图纸更好,小弟急用,谢谢!急!急!急!
