土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性氧化铝过滤器
活性氧化铝过滤器
发布于:2012-08-29 15:57:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性氧化铝过滤器
氟adsorbentActivated氧化铝还广泛地用于饮用水除氟。在美国,有广泛的计划,以氟化物的饮用水。然而,在某些地区,如印度斋浦尔地区,有足够的氟化物的水引起氟中毒。活性氧化铝过滤器可以很容易地减少从0.5 ppm的氟含量超过0.1 ppm以下。氟化物浸出从被过滤的水的量取决于多久的水实际上是触摸氧化铝过滤介质。基本上,更氧化铝在过滤器中,以下的氟化将在最终的,过滤后的水。较低的温度下的水,和较低的pH水(酸性水)也更有效地被过滤。
活性氧化铝,作为氟化物过滤器使用时,可以再生的碱液(氢氧化钠氢氧化钠),硫酸(H 2 SO 4),或明矾(KAL(SO4)2)的溶液中。
联系电话:15938762235 56672020
官方网址:www.xinyidakj.com www.xydjsj.com www.xydxfj.com
  • yubengui
    yubengui 沙发
    再生效果很不好
    2013-05-30 16:08:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺助凝剂
聚丙烯酰胺助凝剂 发布者:admin 发布时间:2012-8-29 8:15:53 阅读:3次 聚丙烯酰胺助凝剂是无机材料,使用时,随着主凝固剂,改进或加速凝血和絮凝的生产迅速成形,致密和快速沉降絮凝物的过程。助凝剂的密度增加缓慢的絮状物沉淀絮凝物和韧性,使他们不会分手,在混合和沉降过程。主要聚丙烯酰胺的混凝/絮凝过程中始终使用。助凝剂,通常使用以减少絮凝时间和原水浊度时,是非常低的。助凝剂的颗粒,可能成为带负电荷使他们受到由带正电的铝离子的吸引力。明确具有非常低浊度的水,不凝固以及与通常的过程,它是特别有用。几乎所有的助凝剂是非常昂贵的,所以必须小心使用这些化学品的适量。在许多情况下,
