土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺助凝剂
聚丙烯酰胺助凝剂
发布于:2012-08-29 15:56:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺助凝剂
发布者:admin 发布时间:2012-8-29 8:15:53 阅读:3次
聚丙烯酰胺助凝剂是无机材料,使用时,随着主凝固剂,改进或加速凝血和絮凝的生产迅速成形,致密和快速沉降絮凝物的过程。助凝剂的密度增加缓慢的絮状物沉淀絮凝物和韧性,使他们不会分手,在混合和沉降过程。主要聚丙烯酰胺的混凝/絮凝过程中始终使用。助凝剂,通常使用以减少絮凝时间和原水浊度时,是非常低的。助凝剂的颗粒,可能成为带负电荷使他们受到由带正电的铝离子的吸引力。明确具有非常低浊度的水,不凝固以及与通常的过程,它是特别有用。几乎所有的助凝剂是非常昂贵的,所以必须小心使用这些化学品的适量。在许多情况下,聚丙烯酰胺是不需要的水处理厂的正常操作期间,但过程中使用的水还没有得到充分的治疗中的絮凝和沉积盆地紧急水处理。
联系电话:15938762235 56672020
官方网址:www.xinyidakj.com www.xydjsj.com www.xydxfj.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于潜水泵和自吸泵维修方法的相关介绍
下面移动泵车以及自吸泵车的维护人员介绍关于潜水泵和自吸泵维修:当水泵一旦出现了故障,切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时,一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通;二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。最好的办法是到有经验、有规模的维修点维修,并及时更换“超龄”零部件及某些易损件。正常情况下,水泵每半年应维修一次,杜绝带“病”工作。
