土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,我单位用不用功率补偿
请教,我单位用不用功率补偿
发布于:2007-02-15 21:38:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位的变压器容量为630,主要的用电设备为一台750公斤中频冶炼炉还有11台5.5kw的电机10台11kw的电机
不知道用不用补偿,要是用该怎么补偿。
全部回复(5 )
  • markmean
    markmean 沙发
    如果经常看关于谐波的资料,可以了解到中频冶炼炉是一个典型的谐波源,支持4楼的说法,必须做谐波补偿,可能相对来说不是很好做,可以有源无源混合来做,效果明显,德国英博士这方面的做的不错,武汉钢铁的项目就是他们做到
    2007-07-06 16:47:06
  • luobiken
    luobiken 板凳
    应该要补,因为中频炉的谐波多,所以应采用滤波补偿
    2007-02-28 22:48:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JGJ/T 16-92超级绕的1个问题会的来解释下
8.5.11 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路前端已装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关和具有电气专业人员维护的用户,则其后各级开关电器均可不切断N线。但开关电器宜有防止相线与N线接错的信号指示装置或跳闸装置。8.5.12 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路首端未装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关时,则各级隔离电器应将N线同相线一起断开。这2句“检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关”是什么开关,是漏电开关吗?可是我的前面装300mA的漏电了,后面装的是1P的开关
