土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500KW康明斯柴油发电机组接地有三种
500KW康明斯柴油发电机组接地有三种
发布于:2012-08-29 14:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了确保人身安全和电力系统工作的需要,通柴人们对 500KW康明斯发电机组接地有严格的要求。其接地方式有工作接地、保护接地和保护接零三种。
   1.工作接地
   工作接地是将中性点接地,其目的是:
   1)降低触电电压。对于中性点不接地的系统,当一相接地而人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.7倍以上;而对于中性点接地系统,触电电压就降到接近或等于相电压。
   2)迅速切断故障设备。对于中性点不接地的系统,当一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,不能确保人身安全。而对于中性点接地的系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅速动作,断开故障点。
   3)降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,当一相接地时,将会使另两相得对地电压升高到线电压。而对于中性点接地的系统,当一相接地时,另两相的对地电压只接近于相电压,故可降低电气设备和输电线路的绝缘水平。
   2.保护接地
   保护接地常用于中性点不接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏使外壳带电时,如果未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,就可能发生触电的危险。而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,由于人体电阻;远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。
   3.保护接零
   保护接零常用于中性点接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏而与外壳相接时,由于采用保护接零,就形成单相短路,迅速将这一相中的熔丝熔断,外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳时,也由于人体电阻远大于线路电阻,通过人体的电流也很微小,不会发生触电危险。
以上内容为泰州东康提供
全部回复(4 )
  • w3502127
    w3502127 沙发
    先谢了再说 。。
    2016-04-22 16:21:22
  • yakamoz2015
    yakamoz2015 板凳
    感谢楼主的分享
    2016-04-22 08:45:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
罐区火灾自动报警设计如何布置
有一个罐区,属于爆炸危险区域。有顶棚,有柱无墙,顶棚净高9米左右,罐区有一圈围堰,大概1米不到,我现在就做了一个声光报警器与手动报警按钮在围堰四周,请问是否需要布置一些火灾探测器?有些人说布置红外光束感烟,有些人说用火焰探测器,请骄这里的大侠们!!最好能有相关弱电图纸给小弟参考,谢谢啦!!
