正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
设置消防增压稳压泵,就可以不设置气压罐增压,可以吗?为什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zw7758851314
沙发
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
2007-02-24 21:58:24
xiaoxiaofeng_ren
板凳
这个问题,我还没有遇到过!我认为不要求屋顶消防水箱高出屋顶实验栓7米。理由:首先要明确屋顶实验栓的用途,它是用以检查消防水泵运行状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能时使用的,而不是要求屋顶消防水箱高出屋顶实验栓7米来让其栓口有一定的水量流出!
2007-02-24 13:55:24
加载更多对
个人认为解决办法:先和消防局沟通,说说自己的意见,实在不行的,估计要加增压措施了!
