土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 智胜之选——西门子SINAMICS V20变频器
发布于:2012-08-29 10:11:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对于设备而言,电气控制系统既是提升和优化整体机器性能的关键,也是比较容易产生故障的环节。而在电控系统的故障中,变频器故障是相对频发的一种。而设备的销售去向往往是非常分散的,出口情况也越来越多。因此,在机械配套时,选择一款易用耐用的变频器,无论对于OEM制造商,还是最终用户来说,都是至关重要的事。
西门子在今年7月推出了V20系列变频器。这是一款在西门子南京工厂进行生产的产品,在设计理念上充分考虑了广大OEM客户的需求,在制造工艺上秉承了德国一贯的优良品质。近期,我们拿到了V20的样机,同时专门采访一些试用用户,对这个产品有了一个较为全面的了解和测评。
首先是耐用性,这对一款标准型变频器来说是非常关键的。考虑到多数机械设备,其工作环境是较为苛刻的,譬如纺织、陶瓷等应用行业,基本长期运行在高温、高湿、高粉尘的工况下。因此V20在设计和制造时,非常注重环境耐受性,在元器件的选型上,在内部电路板涂层方面,都设定了领先市场常规配置的标准。因此,其耐用性相较市场上同级别同类产品来讲表现更为优异。譬如,对于高温的抵抗,在60摄氏度环境下,仍可正常运行。对于电压波动,也有很好的耐受性,15%的正负波动,不会造成损坏,这在国内较差的电网环境下,有很强的实用性。“像德国车一样皮实耐用”,在对某试用用户的采访中,他们如此形容。
在功能和配置上,V20也充分考虑到用户的要求。首先是完整的功率范围,单相220V涵盖0.12-3KW,三相380V涵盖0.37-15KW,且完整的提供了各个典型功率对应产品,全面的覆盖了中小功率应用的场合。控制方式则包含V/F,V2/F,FCC控制等。在具体的功能上,V20拥有包含连接宏和应用宏的快速调试功能,客户可以方便、快捷的进行配置。甚至一些行业专用的功能,譬如纺织机械所需的摆频功能,都已经预先集成。对于这点,笔者采访到的2个纺机行业的用户都对此赞不绝口,表示大大方便了他们的使用和调试,而控制精度也有很大提高。其他,诸如用于实现变频器的IO互联的BICO等西门子专有功能,在这款产品上,都有集成。强大的功能性,是西门子产品的一贯特点,在此次新发布的V20身上,有非常充分的体现。
绿色节能是当今市场的趋势,V20也非常关注环保的要求。面板背光可调,内置休眠功能,同时具有ECO运行模式,能够智能计算出当前工况最小电流需求,从而达到节电目的。用户仅需选择控制方式,即可非常方便的启用ECO模式。得益于此功能,整个能量消耗都是可以统计和显示的,为客户进行能源管理提供了一手的基础数据,省掉了另外接电能表的成本。这可能也是西门子响应近年来节能减排的号召,针对日益增长的节能需求而专门设计的功能吧。
在体积和安装方式上,V20有ABCD四种外形尺寸。其中BCD型号支持穿墙安装,用户可以把散热片置于柜外,从而简化柜内散热的设计,这对于提高散热性能和提高柜子密闭度是非常有利的。笔者采访的多个用户,就应用了这种安装方法,“大大提升了变频柜的IP等级”。
在认证上,面向全球市场的V20拥有CE,UL, C-TICK, KCC等多种认证,对于OEM客户提高自身品牌竞争力,满足出口要求等,都是必要而有效的。
西门子一向在售后服务方面投入巨大,建立了完善的服务体系。在维护上,这款产品有长达24个月的出厂质保期。在技术支持和培训上,V20有完整的线上线下课程学习体系,并且今年秋天即将举行35城市巡回路演。在采购渠道上,西门子全国超过20家代理商均有销售。在物流配送上,西门子上海中央仓库备有大量库存,并且由于是南京工厂生产,在物流和供货上,V20相比其他型号产品有得天独厚的优势。总之,对于用户而言,无论是学习,采购,使用还是维护V20产品,都将是非常便捷和低成本的。
通过深入的分析和客户访谈,我们发现V20的设计、制造、销售和服务,得益于西门子深耕OEM市场数十年的厚积薄发。同样,这种品牌效应,也能够伴随着OEM客户的使用,烙印在设备之上,从而大幅提升最终用户对设备品质的认知和信赖度。相信这款产品能够在标准变频器市场上大有作为,成为客户的智胜之选,成功之道。
  • hai2013
    hai2013 沙发
    西门子 变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
    2012-10-23 12:24:23
  • shuishangchengshi
    西门子v20这款变器真是不错
    2012-09-05 10:00:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
恒压供水PID控制难题
今天去调试一个恒压力供水系统,硬件:S7-300 SM-331 AI8X12位 AO8模块各一个,压力传感器4-20mA,变频器丹佛斯15KW 1台,只拖一台水泵工作(即一拖一工作)系统要求:设定压力0.4MP。 PID初始值:P=0.3 I时间1s 变频器加速时间4S,减速时间1.5s 问题:只要短时(比如1-5S)用水流量变化大,压力变化就大也跟着变化大, 这样对管网影响很大。现场调pi值和变频器加减速时间,效果不是很大,大体如下面图片。问题出在那?
