土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有关断路器控制照明?
有关断路器控制照明?
发布于:2007-02-14 10:54:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我单位,属于油田的井站,现在改造,井站改造配电线路,照明的,也用断路器控制,
我感觉,照明要频繁的关开,一天至少得个3次吧,这样的话。。。(虽然有漏电保护)
-----井站都是铁皮房,用按钮开关设计,是不是不方便,还是工程为了挣钱。
全部回复(20 )
  • zhengkaize0027
    可以的,我们工厂就用断路器控制照明,有十多年了,一个断路器管40多个250W的高压汞灯,没问题.
    2007-03-27 21:08:27
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 板凳
    过年好拉,谢谢楼上的各位啊
    2007-02-25 07:53:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
为何刀闸考虑电感电流,断路器考虑容性电流??
灭弧时电感电流和电容电流到底有什么特性的区别呢? 为何刀闸一般允许切断的电感电流只有2A,而电容电流却可以达到5A? 为何断路器一般考虑的是它开断电容电流的能力呢? 我的理解是这样的,不知对否,请大家赐教,谢谢! 由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路,由此可能产生截流,由U=L(di/dt)可知,截电感电流时有可能产生过电压,所以刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。
