土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 快速楼梯设计
快速楼梯设计
发布于:2007-02-13 12:24:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1先把剖面图定好,这些跟建筑关系较大的,最好先定,和建筑商量好,然后定结构的TL TZ TB PB 等,最好是用笔在白图上画出来.再画楼梯表,把TL TB TZ PB 的配筋计算出来.
2,结构平面图,轴线确定,建筑的轴线一般不用动的,柱,梁,板,一个个安顺序来,这样出错的几率就少了,而且一次可以完成,
3结构标高,-0.05 -0.03
4,结构的尺寸.完工
全部回复(7 )
  • lssmm43225
    lssmm43225 沙发
    我是直接用pkpm中的ltcad来进行计算的,简单的楼梯的话直接查表就能知道了
    2007-02-15 22:44:15
  • xiaoleng
    xiaoleng 板凳
    用tssd好象不可以同时用两种钢筋的,不知道MorGain可不可以的?
    2007-02-14 09:40:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急求飘窗挑板的验算
飘窗挑板600长,80厚,窗长1500mm 挑板配筋 10@150 混凝土标号:c30 fc=14.3n/mm2 ft=1.43n/mm2 钢筋保护层15mm 现我为验算挑板的施工质量,用负重的方法,怎样计算呢,在挑台上放多大的质量呢?计算模型: 矩形单筋 正截面和斜截面验算,为剪力墙结构不验算倾覆正截面:m=a1fcbx(ho-x/2) =1.0*14.3*600*40*(65-40/2)=15.4kn.m
