土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求飘窗挑板的验算
急求飘窗挑板的验算
发布于:2007-02-13 11:20:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
飘窗挑板600长,80厚,窗长1500mm 挑板配筋 10@150 混凝土标号:c30 fc=14.3n/mm2 ft=1.43n/mm2
钢筋保护层15mm
现我为验算挑板的施工质量,用负重的方法,怎样计算呢,在挑台上放多大的质量呢?
计算模型: 矩形单筋 正截面和斜截面验算,为剪力墙结构不验算倾覆
正截面:m=a1fcbx(ho-x/2) =1.0*14.3*600*40*(65-40/2)=15.4kn.m
斜截面:v=0.7ptftbho =0.7*1.873*1.27*600*65=65kn (合多少kg啊)
pt=(800/ho)1/4(上标)=(800/65)0.25=1.873
算出来也太不靠谱了吧.那里算错了.请教了!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PHC桩中间有个枯井怎么处理?
我做个PHC桩筏基础,间距是1400mm,打桩时发现有个井,离桩只200mm同事让加桩,可打桩的说井边的会没压力
