土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 必须保证进水口较低而出水口较高?
必须保证进水口较低而出水口较高?
发布于:2007-02-13 10:04:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调水冷机组在安装时,冷凝器和大蒸发器的接管必须保证进水口较低而出水口较高?为什么?
全部回复(7 )
  • dhwsu
    dhwsu 沙发
    不一定,特灵机组有的型号就是上进下出
    2007-04-01 11:50:01
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    多谢大虾们指导!
    2007-03-29 13:45:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这个空调系统有点怪(VAV?),谁知道能教教我
工程概况:北京的一座新建成办公楼,24层,本图是其中第6层的两个房间,设计目的是满足装修.我以前没做过这样的系统,从照片上看它好像是水系统的,因为我看到照片上它有三根进出水管,还有过滤器,但是它明显与一般的风机盘管系统不同,而且它出风口是四个直径300的圆口,边上的匣子有一对d300的好像是回风口。这东西感觉有点像VAV,但好像又不是,我见到的VAV不完全是这样。,另外,请赐教罗。我的问题是:这到底是个什么系统末端?
