土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 99T1表跟配网自动化的关系
99T1表跟配网自动化的关系
发布于:2012-08-28 14:40:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
CT为600/5 ,99T1-A 为600/5 表(指针式),99T1表在工作时的三分之二情况下,电流表显示地否影响配网自动化保护?
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上让我再说一次?!
    电流互感器一次提供电能,二次回路电阻较小,必须各自消耗掉,简单理解是:二个二次互不影响。
    2012-10-10 08:03:10
  • jz8618
    jz8618 板凳
    两个二次绕组互不影响,可以这样理解吗?
    2012-10-09 20:19:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求解】大电流接地系统中,单相接地故障,有无零序电压?
请问大电流接地系统中,发生单相接地故障,会不会有零序电压产生?有人说因为中性点直接接地了,就不会有零序电压了。哪位大侠能帮我解释一下啊!!!
