土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不设新风系统的风机盘管空调系统,面积超过3000平米的办公楼设计自喷吗?
发布于:2012-08-28 14:07:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现行的规范很多地方都需要消防部门的解释,问题很多
风机盘管本身就有送回风管道,也属于集中的空调系统,即使没有穿越各房间的送新风管道,即不设置新风系统,开窗换气,可是,它同样符合上述规定呀,至于只有加新风系统的风机盘管系统才上自动喷淋,这个只是大伙的理解而已,但是就字面上说“风机盘管本身就有送回风管道,也属于集中的空调系统”,面积超过3000平米的办公楼(不设集中新风系统)还是需要上自动喷淋的;所以,规范不确切具体的地方太多了,不胜枚举,令人讨厌
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有关临时高压给水系统问题
临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.
