正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
砼规8.5.2规范原文是:卧置地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
昨天去现场,发现问题:施工方6天把模版就拆除了,但是底模没有拆,因为好多梁的跨度都是大于8米的(另外大跨度梁地下原来是用五根钢管支撑底模的,结果施工方还拆了两个。),再就是6d的检测报告上显示的强度已经达到了77%>75%,但是<100%,但是底模又没有拆除,所以就出现了问题,感觉很矛盾,监理方也很恼火。 我作为设计方,想知道这样的施工做法到底合理吗? 这样拆模能保证混凝土以后的强度吗?对结构会有影响吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
cof1605668603448
沙发
2021-11-06 10:36:06
赞同1
大林
板凳
防水板的最小配筋率应取0.2%。依据GB50010第8.5.2条文说明卧置地基上的混凝土厚板,最低限值0.15%。同时GB50010第6.5.1定义了厚板的界限h=800,防水板显然不属于厚板。
2016-11-10 19:54:10
赞同1
加载更多砼规8.5.2规范原文是:卧置地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
