土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】施工方6天把模版拆除了有影响吗
【请教】施工方6天把模版拆除了有影响吗
发布于:2012-08-28 10:58:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
昨天去现场,发现问题:施工方6天把模版就拆除了,但是底模没有拆,因为好多梁的跨度都是大于8米的(另外大跨度梁地下原来是用五根钢管支撑底模的,结果施工方还拆了两个。),再就是6d的检测报告上显示的强度已经达到了77%>75%,但是<100%,但是底模又没有拆除,所以就出现了问题,感觉很矛盾,监理方也很恼火。 我作为设计方,想知道这样的施工做法到底合理吗? 这样拆模能保证混凝土以后的强度吗?对结构会有影响吗?
全部回复(11 )
  • 半块砖
    半块砖 沙发
    侧模可以拆,达到70%就可以拆了,大跨、悬挑底模不能早拆
    2012-09-02 14:03:02
  • 随风2000
    随风2000 板凳
    100%的强度是不可能,最起码8,9层强度
    2012-09-02 08:53:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
无地下室的多层剪力墙基础埋置较深,墙厚取值?
无地下室的多层剪力墙基础埋置较深,墙厚取值?基础埋深3.3M,一层层高3.6M,基础500高,层高6.4M,抗震等级三级,只是15MX15M的筒,中间无剪力墙,按抗规6.4.1底部加强区墙厚要350-400,但模型输入200时稳定过去了,如何取墙厚呢?希望大家帮帮忙,非常感谢!
