土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢墙结构配筋是否比剪力墙的大
短肢墙结构配筋是否比剪力墙的大
发布于:2007-02-12 18:16:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有一个问题一直没弄懂,就是短肢墙与普通剪力墙配筋的问题
《高规》上第7.1.2第6点,短肢墙全部纵向钢筋的配筋率底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%
而《高规》中第7.2.18条剪力墙分布钢筋的竖向和水平分布钢筋率一,二、三级抗震设计时不应小于0.25%,
就算剪力墙回暗柱的配筋也应远小于1%,为什么要采用短肢墙结构呢
另外,我公司高工说只要短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的40%,短肢墙就可以不按短肢墙配筋,而按剪力墙配筋,不知是否正确
请各位解惑
全部回复(10 )
  • fjmhqk
    fjmhqk 沙发
    短肢剪力墙的配筋一般比剪力墙配筋大,但不是绝对的。
    有些情况下,短肢剪力墙可按剪力墙配筋
    2007-03-05 20:18:05
  • whyguoguo
    whyguoguo 板凳
    三楼的二条理解有误.
    一般认为短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的40%(每个地方和院多少不一样)时可以认为是剪力墙结构,而不是短肢-剪力墙,所以里面的部分短肢剪力墙可以不按短肢的要求.这个可以参考高规编写组的出的解释,里面讲的很清楚,,大家可以去找一下学习...
    2007-03-03 21:29:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
会议室楼盖方案
这是一个会议室,15000X28000,在顶层.中间柱子被抽掉,层高4800,不想把梁做得太高,也不想施工难道太大,请问有没有什么好的方案?我考虑过60度的斜交井字梁,只是不知道受不受长宽比的限制?
