土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 会议室楼盖方案
会议室楼盖方案
发布于:2007-02-12 17:49:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个会议室,15000X28000,在顶层.中间柱子被抽掉,层高4800,不想把梁做得太高,也不想施工难道太大,请问有没有什么好的方案?我考虑过60度的斜交井字梁,只是不知道受不受长宽比的限制?
全部回复(3 )
  • ffww_wwhhzz
    ffww_wwhhzz 沙发
    如果是顶层的话,可以联系一家做得比较好的预应力空心板厂家做就行了。
    2007-02-14 11:08:14
  • 殷永刚
    殷永刚 板凳
    很简单,可以用混凝土;
    可以采用预应力混凝土梁,15m跨度没多大,为减轻对柱的弯矩影响,可以在顶层按照梁端铰接设计;
    只要梁的作用宽度小,梁截面就可以降下来。我做过一个36m跨的,用预应力工字形混凝土梁,1.4~1.8m就下来了。
    你这个我估计800高就差不多,也许不用预应力就可以;
    2007-02-13 11:25:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构中的次梁配筋如何计算
在框架结构设计中,次梁的端支座是按刚接还是铰接?请各位老大给以支持。
