土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】大电流接地系统中,单相接地故障,有无零序电压?
发布于:2012-08-28 09:47:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问大电流接地系统中,发生单相接地故障,会不会有零序电压产生?有人说因为中性点直接接地了,就不会有零序电压了。哪位大侠能帮我解释一下啊!!!
全部回复(21 )
  • woshiniyeee
    woshiniyeee 沙发
    我自己来回复,经过几天的学习,我个人觉得不管是大电流接地系统和小电流接地系统,发生不对称故障时都会有零序电压产生。在中性地直接接地系统:开口三角电压100V,但是一旦接地的那台主变跳开后,电压上升至300V
    不接地系统:开口三角电压100V
    2012-09-05 18:21:05
  • woshiniyeee
    woshiniyeee 板凳
    不对哦,非有效接地系统应该有零序电流的,它是经过接地点和对你对地电容形成的回路。
    2012-09-05 16:43:05
继电保护
7.33 万条内容 · 447 人订阅
保護用CT一次電流與10%典線倍數的選擇
如題,如變比300/5,10P10,所保護回路的短路電流不可大于300x10=3000A,否則,影響准確度,可能引起誤動,但短路電電流通常都大於20K啊,如何解決此問題,請高手指點,謝謝!
