土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保護用CT一次電流與10%典線倍數的選擇
发布于:2012-08-26 11:31:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如題,如變比300/5,10P10,所保護回路的短路電流不可大于300x10=3000A,否則,影響准確度,可能引起誤動,但短路電電流通常都大於20K啊,如何解決此問題,請高手指點,謝謝!
  • electricity
    electricity 沙发
    中压系统,尽管饱和,但二次输出还是变大,保护可以动作,所以中压保护CT的选择比较特殊,300X10大于速断值一倍也可以动作
    2023-12-26 17:28:26
  • feiniao0003
    feiniao0003 板凳
    坐等,高手解答
    2012-09-01 17:08:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问这个备自投定值单能看出哪些线路有投入
看附件
