土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库集水坑的个数跟容积的确定
地下车库集水坑的个数跟容积的确定
发布于:2007-02-11 18:06:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看到论坛上有人说地下车库集水坑的个数跟容积是根据车库的消防用水量定的,如果室内消火栓15L/S,喷淋16L/S,排水量取:(15+16)*5*60=9.3m3,这样1000X1500X1500的集水坑取4个,水泵选20m3/h的,不知这样对否?这个问题困惑了很久了, 望赐教,小弟感激不尽。
如果有不同的看法,希望能在上面说清楚。
  • 水灾
    水灾 沙发
    最好搜索一下论坛帖子,这个问题讨论过很多次
    2007-02-12 09:06:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防电梯集水池的大小
按规范的规定,消防电梯集水坑的有效容积为2立方米,但是一般的潜水泵下面要有200的保护高度,上面还要留有200的超高,那在计算集水坑的有效容积时是不是没有包括上面所说的两种高度呢。规范规定消防电梯下潜水泵的最小流量水10L/S,那我可不可以选用20L/S,20L/S的潜水泵运行5分钟,2立方米的有效溶积还是够的啊,或者我可不可以这样认为不管我选20L/S,25L/S的潜水泵,只要潜水泵连续运行5分钟的体积在集水坑的有效容积内就可以。
