土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯集水池的大小
消防电梯集水池的大小
发布于:2007-02-11 17:34:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按规范的规定,消防电梯集水坑的有效容积为2立方米,但是一般的潜水泵下面要有200的保护高度,上面还要留有200的超高,那在计算集水坑的有效容积时是不是没有包括上面所说的两种高度呢。
规范规定消防电梯下潜水泵的最小流量水10L/S,那我可不可以选用20L/S,20L/S的潜水泵运行5分钟,2立方米的有效溶积还是够的啊,或者我可不可以这样认为不管我选20L/S,25L/S的潜水泵,只要潜水泵连续运行5分钟的体积在集水坑的有效容积内就可以。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有一小工程的消防问题
有一小厂工程,是内外消防水量20L/S(室内5L/S,室外15L/S),市政水压不能满足消防时要求,没有设置水池,水泵怎么设置?还是不要设置?
