土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高填方桥台如何经济合理处理
高填方桥台如何经济合理处理
发布于:2012-08-27 20:55:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
有座跨线桥,桥面宽度为30米,跨度为25米,但是桥台处为高填方路基,填土高度为28米,由于桥台台前锥坡放坡,所以放坡长度比较大,这样一来,本来跨度只有25米,在放坡后,满足跨径和净空要求,桥梁跨度增加到5跨130米,工程造价大大增加!在这里请教一下大家,有经济合理的设计方案处理这个问题吗,毕竟接长桥的长度远远超出原设计跨度,如果不放坡,不满足规范要求!如果对锥坡进行特殊防护处理来减小放坡坡率,又做如何处理,希望有经验的指教一下,谢谢!
全部回复(11 )
  • 天行者
    天行者 沙发
    刚出来工作。。没遇上。。。区管真很有经验
    2012-09-04 21:40:04
  • yupopoyu
    yupopoyu 板凳
    同求教!!!!!!!!
    2012-09-01 13:45:01
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求教:桩接盖梁与桩接柱,这两种形式,分别适用于什么情况??
对桥梁有什么影响没??
