土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:干管的流量是根据样本上风机盘管的水量叠加计算
发布于:2007-02-11 10:10:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟刚进这行不久,有些问题搞不明白,样本上有风机盘管的水量,在计算干管的时候,是直接将所有风机盘管的水量叠加还是根据总冷负荷计算出水量来确定?
全部回复(4 )
  • rob_su
    rob_su 沙发
    有道理
    2007-02-23 16:58:23
  • gegeread03
    gegeread03 板凳
    楼上!
    2007-02-23 14:22:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助!墙体反应系数的计算与查询 急用!!
谁有可以计算反应系数的软件,急用啊我自己编了一个,感觉算的不对,相位差的比较明显,郁闷……还有,如果不计算,一般墙体的反应系数在什么地方可以查到?谢谢!
