土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教! 同层排水的优缺点
请教! 同层排水的优缺点
发布于:2007-02-10 17:33:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请各位高手指点: 同层排水的优点和缺点是什么??
全部回复(11 )
  • yhy0029
    yhy0029 沙发
    说浪费楼层高度也不对吧,一般情况下楼下的用户都要做吊顶,这个高度不知你算进去没有,去掉吊顶的高度后浪费的也不算多吧。
    2007-07-16 17:55:16
  • tomsheng426
    tomsheng426 板凳
    对siceman<同层排水专题>5点优势批驳提纲 http://co.163.com/forum/content/90_705604_1.htm
    《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》 http://co.163.com/forum/content/90_702315_1.htm
    《同层排水问题多多,后患无穷》 http://co.163.com/forum/content/90_703185_1.htm
    《对<同层排水专题>中不会发生堵塞而马桶溢粪谬论纠正》http://co.163.com/forum/content/90_705126_1.htm
    《对<同层排水专题>管道渗漏不需跨层修理谬论进行纠正》http://co.163.com/forum/content/90_705493_1.htm
    《对<同层排水专题>中不受排水总管位置限制等谬论纠正》http://co.163.com/forum/content/90_707017_1.htm
    《对<同层排水专题>废、污水合流所谓优点的谬论纠正》http://co.163.com/forum/content/90_710604_1.htm
    《对<同层排水专题>关于房型设计的灵活性的谬论纠正 》http://co.163.com/forum/content/90_712958_1.htm
    《同层排水最大的缺陷之一,是建议不采用地漏!!!!!》http://co.163.com/forum/content/90_703552_1.htm
    新增:
    1.对daijun3335138《同层排水系统的优缺点》所谓的优点批驳http://co.163.com/forum/content/90_715407_1.htm
    对同层排水的仅有的4点优点,批驳得体无完肤.
    我对北欧的先进性代表的产品,所有的问题的处理,有一个处理公式?
    2.《同层排水的地漏可以当“清扫口”吗?隔层排水呢?》http://co.163.com/forum/content/90_718174_1.htm
    3.《同层排水,管道堵塞,破坏防水层,今后后患无穷!!!》http://co.163.com/forum/content/90_723290_1.htm
    对于住宅,同层排水没有优势可言.
    2007-04-25 22:20:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于局域网绘图仪打印优先性的问题
单位有一台HP500的绘图仪,每次出图的时候几个专业一起打图,不知道网管是怎么设置的,每台电脑一次出一张,没有优先性,比如我一次传了10张图后,其他机器又传了10张图,结果绘图仪一次一人打一张,而不是先把我的10张打完。不知道各位有没有办法设置,好像是什么假脱机原理什么的。
