正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PPR给水管如有自然伸缩弯时,穿过楼板是否要加套管 。请各位大虾指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
korterry
沙发
首先我们先按前面步骤打开共享名称为“FORA”的那台虚拟打印机参数设置界面,单击其中的“高级”标签,进入到如图4所示的标签设置页面,考虑到A处室打印任务较多、占用共享打印机的时间相对较长,为此我们必须在这里将该虚拟打印机的优先级设置为“1”(通常优先级别的数值设置得越高的话,那么就表示对应打印机的打印任务越是被优先打印,而优先级可以设置的数值范围通常为1—99),也就是说将打印任务比较多的A处室所用打印机优先级设置得稍微低一些;其次进入到共享名称为“FORB”的那台虚拟打印机参数设置界面,单击其中的“高级”标签,进入到高级标签设置页面,考虑到B处室打印任务较少、占用共享打印机的时间相对较短,为此我们必须在这里将该虚拟打印机的优先级设置为“2”,也就是说将打印任务比较少的B处室所用打印机优先级设置得稍微高一些,这么一来共享打印机会优先处理B处室发送过来的打印任务。
2007-02-14 22:15:14
korterry
板凳
在设置虚拟打印机的打印参数时,我们先以超级管理员身份登录进共享打印机所在的计算机系统,并在该系统桌面中依次执行“开始”/“设置”/“打印机和传真”命令,在弹出的打印机列表界面中,选中共享名称为“FORA”的那台虚拟打印机图标,同时用鼠标右键单击对应打印机图标,并执行快捷菜单中的“属性”命令,进入到对应虚拟打印机的参数设置界面,单击其中的“安全”选项卡,打开图3所示的选项设置页面;在该页面的“组或用户名称”设置项处,只保留超级管理员的访问帐号,然后将其他所有的帐号全部删除掉,如此一来只有具有超级管理员权限的用户才可以对目标虚拟共享打印机进行管理;为了让对应A处室的“aaaa”帐号也能管理该虚拟共享打印机,我们还需要在图3界面中单击“添加”按钮,在随后出现的帐号选择对话框中,将“aaaa”帐号导入进来;紧接着将刚刚导入进来的“aaaa”帐号选中,同时将对应该帐号的“管理打印机”、“打印”权限全部设置为允许,那样一来A处室的用户就可以正常管理和使用共享名称为“FORA”的那台虚拟打印机了。
2007-02-14 22:15:14
加载更多完成打印优先级参数设置操作后,当A、B两个处室的打印任务同时发送到物理共享打印机中时,物理共享打印机立即会根据各台虚拟打印机的优先级别的高低,来优先打印B处室的少量打印任务,而A处室的大量打印任务往往会被自动保留到最后进行打印,这么一来打印量相对较少的B处室日后就不会在共享打印时进行无谓等待了。
按照相同的操作方法,我们再打开共享名称为“FORB”的那台虚拟打印机参数设置界面,单击其中的“安全”选项卡,并在对应选项设置页面的“组或用户名称”设置项处,只保留超级管理员的访问帐号,然后将其他所有的帐号全部删除掉,如此一来只有具有超级管理员权限的用户才可以对该目标虚拟共享打印机进行管理;为了让对应B处室的“bbbb”帐号也能管理该虚拟共享打印机,我们还需要在“安全”标签页面中单击“添加”按钮,在随后出现的帐号选择对话框中,将“bbbb”帐号导入进来;紧接着将刚刚导入进来的“bbbb”帐号选中,同时将对应该帐号的“管理打印机”、“打印”权限全部设置为允许,那样一来B处室的用户也可以正常管理和使用共享名称为“FORB”的那台虚拟打印机了。
设置不同打印优先级
设置好A、B两个处室访问共享打印机的权限后,我们现在就可以设置两台虚拟共享打印机的打印优先级了。由于打印优先级参数可以提前“通知”物理打印机究竟应该先处理哪一台虚拟打印机中的打印任务,因此我们现在还需要分别进入到各自处室对应的虚拟打印机参数设置界面中,来对打印优先级参数进行有针对性地设置。
