土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气设计关于变配电系统的疑问
建筑电气设计关于变配电系统的疑问
发布于:2012-08-27 12:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道帖子怎么都发不出去。审核过,我发一楼。
全部回复(8 )
  • zl11x2
    zl11x2 沙发
    变配电室面积怎么估算的呢?
    2012-08-29 09:04:29
  • el-jiang
    el-jiang 板凳
    变电所一般都是由电力局来做的,配电系统一般都是有设计来弄的
    2012-08-28 10:21:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】更换更大电机(位置不变)时的电缆处理
各位好, 现场厂里有几台电机要换成容量大点的电机,但安装位置不变,都是380V电机。 经过计算,现在的主电缆载流量满足要求,即,不用换电缆(最初建厂时电缆选的都是大一号的)。但是,如果容量变大了,电机体积会比原先变大,接线盒的位置也会比原先高,这样的话电缆可能会稍微短一点(拉不动,试过了),我听说可以加一个接线箱,外加一点电缆就可以,但我本人没见过这种做法。 想请教 1、有谁有这么做过的能否传一个照片,让我看看实际是什么样的
