土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】更换更大电机(位置不变)时的电缆处理
发布于:2012-08-27 11:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好,
现场厂里有几台电机要换成容量大点的电机,但安装位置不变,都是380V电机。
经过计算,现在的主电缆载流量满足要求,即,不用换电缆(最初建厂时电缆选的都是大一号的)。但是,如果容量变大了,电机体积会比原先变大,接线盒的位置也会比原先高,这样的话电缆可能会稍微短一点(拉不动,试过了),我听说可以加一个接线箱,外加一点电缆就可以,但我本人没见过这种做法。
想请教
1、有谁有这么做过的能否传一个照片,让我看看实际是什么样的
2、这种接线箱是定做吗?还是有现成的,比如如华荣等大品牌有没有这个东西?
附图
全部回复(27 )
  • qq78095660
    qq78095660 沙发
    可以加铜排的!
    2012-09-02 21:19:02
  • kongfon
    kongfon 板凳
    我看还是用铜直接压接同一型号的电线比较好
    2012-08-30 21:42:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中学教学楼的负荷分级
我是个新手,想请教一下五层的中学教学楼是不是应该用二级负荷供电?我看其他人都是这么分得,但是多规上有没提到,是不是也可以按三级负荷来做?头绪不是很清晰啊~~求大神指点~
